157****7037 2018-06-10 18:58:03 | 浙江省 土建 | 6905查看 2回答
墻面抹灰,1:3水泥砂漿打底,1:2水泥砂漿抹面這個是幾遍抹灰2遍還是3遍
墻面抹灰,14厚1:3水泥砂漿打底,6厚1:2水泥砂漿抹面這個是幾遍抹灰2遍還是3遍,還有一種是直接20厚1:3水泥砂漿抹灰是幾遍。圖紙都沒有直接說幾遍
這明明寫的兩遍呢
14厚一遍,6厚一遍2018-06-10 18:59:24
14厚是第一遍抹灰,6厚是第二遍抹灰20厚的砂漿砂漿是兩遍在一起寫著呢
2018-06-10 19:42:16
老師,10厚1:3的水泥砂漿找平層要套墻面抹灰的14+6定額換算成10+0定額。
老師,10厚1:3的水泥砂漿找平層要套墻面抹灰的14+6定額換算成10+0定額。。還是套15厚的抹底灰定額?套抹底灰定額后要不要換算厚度?
老師,墻面抹灰的定額中,一般在地下室用水泥砂漿抹灰多還是混合砂漿抹灰多?還有地上
老師,墻面抹灰的定額中,一般在地下室用水泥砂漿抹灰多還是混合砂漿抹灰多?還有地上又是哪個多?這兩個定額一般用于什么情況的呢?這兩個定額都是墻面抹面,有時候不知道該套哪個?項目特征也沒寫.
