學習 2012-07-13 07:29:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 517查看 4回答
為什么在GCL2009中電子導圖門窗導不進去
為什么在GCL2009中電子導圖門窗導不進去問題補充:急用!
已采納如果你的門窗是表的形式,你可以識別門窗表,還可以使用識別門窗洞的功能啊。 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。
2012-07-13 07:47:00
好好看看教程學習下!
2012-07-13 07:49:08
培訓班學習下!
2012-07-13 07:57:56
是GCL2008,GGJ2009,幫你明確下哈
2012-07-13 08:30:37
