lingzhi 2011-04-22 15:24:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1403查看 4回答
在鋼筋的CAD導圖識別柱大樣中,為什么柱子無法識別到柱子????
在鋼筋的CAD導圖識別柱大樣中,為什么柱子無法識別到柱子????點選根本選不中名稱也彈不出對話框???問題補充:柱大樣的 邊線、標識和鋼筋線都已經完整的提取,步驟完全正確,但是仍是無法識別
已采納查看一下導入圖紙的比例,太小的柱是無法識別的。可以用【測量兩點間距離】來量一下柱的實際寬度,然后用【設置比例】把CAD圖調整到正確的比例。
2011-04-22 17:44:38
你要先識別柱大樣然后再識別提取柱邊線,柱標識
2011-04-22 15:58:32
把視頻仔細聽一聽,再試一試
2011-04-22 15:27:01
請檢查一下柱截面是否能找到封閉的多邊形。
2011-04-22 18:28:39
