永 2012-07-12 22:37:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 4回答
現(xiàn)澆板問題
繪制板時,提示"不能在非封閉區(qū)域布置",周圍是剪力墻\\暗柱\\框架梁,三維立體看時,是一個封閉的區(qū)域,請問怎么查看哪里沒封閉?問題補充:我所繪制的剪力墻全部是穿過暗柱的
已采納查看一下梁有沒有封閉,看看每條梁端是不是都畫到梁中心線,墻也同樣道理。
2012-07-12 22:43:43
墻與墻相交、梁與墻相交都應(yīng)該畫到墻中心線,否則軟件就會提示不封閉的。但這種情況你可以用畫直線或畫矩形的方法畫圖布置的。
2012-07-13 08:03:06
墻應(yīng)連續(xù),在暗柱處應(yīng)畫墻,計算時,軟件會自動扣減暗柱.否則不單影響板,也影響墻的計算.
2012-07-12 23:54:12
繪制板時,提示"不能在非封閉區(qū)域布置",周圍是剪力墻\\暗柱\\框架梁,三維立體看時,是一個封閉的區(qū)域,請問怎么查看哪里沒封閉? 節(jié)點部位重點放大檢查,非封閉處延伸構(gòu)件即可。
2012-07-13 11:00:29
現(xiàn)澆板與欄板相交處,圖紙要求當(dāng)現(xiàn)澆板的鋼筋與欄板鋼筋相連時,與現(xiàn)澆板鋼筋拉通
現(xiàn)澆板與欄板相交處,圖紙要求當(dāng)現(xiàn)澆板的鋼筋與欄板鋼筋相連時,與現(xiàn)澆板鋼筋拉通,問題補充:這在軟件中怎么操作
請教一下幫我解釋一下圖中現(xiàn)澆板算量的時候是自動扣除和連梁柱子重合部分嗎。受力筋默認設(shè)置是到軸中線,這個也是默認設(shè)置圖中受力筋算量會不會大呢還是屬性有改動
上下各2個三級鋼筋,應(yīng)該怎么設(shè)置? 現(xiàn)澆板上就有個拉筋設(shè)置,如果設(shè)置拉筋,就沒有鋼筋的長度了。
