realfox@126.com 2013-06-03 19:17:32 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 3回答
現澆板 受力筋問題
請教一下幫我解釋一下圖中現澆板算量的時候是自動扣除和連梁柱子重合部分嗎。受力筋默認設置是到軸中線,這個也是默認設置圖中受力筋算量會不會大呢還是屬性有改動
已采納受力筋的長度和支座的寬度有關系,只要支座寬度不變,板畫到哪里鋼筋量都是一樣的
2013-06-03 22:09:18
板的受力鋼筋是按支座來計算的,計算的結果都是一樣的,除非板繪制到墻外。
2013-06-04 08:15:42
你好! 受力筋的鋼筋線顯示到哪個位置是由繪制的現澆板確定的,即板畫到哪里,受力筋就布置到哪里。 受力筋的鋼筋量軟件會按規范計算的,不會因為顯示的長短而影響鋼筋量的。
2013-06-03 22:11:05
