volcom08 2014-02-26 17:19:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 740查看 5回答
關于挑檐在圖形算量和鋼筋抽樣中的布置問題
如下圖所示,在圖形中用挑檐和梁分別繪制 ,還是用異形梁繪制? 在鋼筋中用板和梁分別繪制(突出部分用單構件計算),還是用異形梁繪制,兩種會否影響到鋼筋量的差異?
已采納在圖形軟件中可以用異性梁定義繪圖計算。在鋼筋軟件中可以根據圖紙要求選擇構件類型定義(梁、板、異性圈梁),只要能計算出鋼筋就行
2014-02-27 09:45:10
鋼筋在單構件中輸入,或者是用圈梁繪制,圖形可以用異形梁處理
2014-02-26 19:10:09
【您好,看一下鋼筋信息,只要配筋清楚,使用異性梁快捷一些,畢竟鋼筋還是要導入到圖形軟件計算砼的量,使用單構件是沒有砼的量的。。】
【您好,不管使用哪種方法都是可以的,主要看鋼筋布筋要準確。。不一樣的都是需要調整的,更改鋼筋形狀和長度等】
2014-02-26 17:57:56
你好:鋼筋在單構件中輸入,圖形可以用異形梁處理
2014-02-26 17:21:52
你好:兩種都可以
2014-02-26 19:58:04
