jianfang 2010-07-12 10:11:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 5回答
在預算中鋼筋量和混凝土量都要計算,我是該先用鋼筋抽樣算鋼筋,還是用圖形算量算混凝土
已采納你這個問題好多人問過,建議你先畫鋼筋后導入算量來做工程。因為鋼筋輸入過程中你已經把混凝土構件準確的輸入到圖中,節省了重復看圖的時間,提高了工作效率。而如果先做圖形,后導入鋼筋,那么就需要再次查看圖紙輸入鋼筋信息,這樣浪費時間和精力。
2010-07-12 17:34:05
我個人先算鋼筋,后算圖形中的工程量!
2010-07-12 10:19:35
先用鋼筋算量,然后在圖形算,因為鋼筋比較麻煩,在鋼筋中把需要計算的砌體、門窗、過梁等都畫上,然后倒入圖形計算會比較節省時間 這是我個人的算法,你試著參考下吧
2010-07-12 10:27:11
我也是先算鋼筋,后算圖形中的工程量!
2010-07-12 13:47:02
先算鋼筋,然后將鋼筋導入圖形中。這樣可以大大提高工作效率。
2010-07-12 23:29:31
