  • 老師,求教一下圖形算量關于不同截面柱子的布置
    老師您好 就是我在進行圖形算量中,我畫的廠房每層的柱子截面均不同,我按每層柱子進行設置后,但是,除首層外,我每層柱子都布置錯誤,沒有辦法進行算量,是怎么回事呢?
    如果是同層的,定義好兩個柱子調好標高畫上去就可以了,也可分別在分層1與分屋2里面畫。如果不是同層的你定義好柱子直接畫上去就可以了,標高會自動根據你設定好的樓層標高來的。 如果重疊了,你查看下相鄰兩層的標高,是不是標高有誤,如果有誤調整下就可以了。你是不是復制到上一層的,如果是的話,那你應該覆蓋的。
    2012-07-12 22:29:46
  • 如果在同一層中沒有變截面,那么柱子標高最好從層底標高到層頂標高,這樣不容易出錯。
    2012-07-13 15:06:11
  • 現在標高放開,柱子不同截面可以按不同截面分層畫,也可以直接定義幾個不同截面的柱子,在屬性中修改柱子的底標高和頂標高,布置在一個軸線位置即可。
    2012-07-13 09:19:16
  • 查看一下柱子的標高有沒有重疊布置,如首層0-5M,二層4-8M
    2012-07-12 20:47:58
主站蜘蛛池模板: 南投县| 祁连县| 雅安市| 江西省| 和田市| 肇源县| 浦东新区| 文山县| 邯郸市| 时尚| 迭部县| 库尔勒市| 西和县| 昆明市| 山丹县| 阳西县| 崇阳县| 莱州市| 左权县| 托克逊县| 渭南市| 平南县| 吴江市| 涞水县| 碌曲县| 苏州市| 晴隆县| 诏安县| 额敏县| 南召县| 宁城县| 黔江区| 崇明县| 罗定市| 武邑县| 惠来县| 明星| 开江县| 乌审旗| 宁国市| 乌什县|
