  • 圖形算量的高手來一下
    我在畫建筑物飄窗的時候,定義了飄窗畫到圖上也有,但是三維立體顯示的時候就是看不見飄窗
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的 8.0是看不到的 但是有量 你匯總計算了看量就有了 這個版本的看不到三維的
    2010-05-15 14:27:42
  • 8.0版本飄窗在三維下是不顯示的在2008圖形中才顯示,但8.0圖形不會影響計算結果的
    2010-05-15 14:37:33
  • 軟件對此已經做出了修改,建議使用2008版本就可以進行顯示了
    2010-05-15 14:42:32
  • 答;對于圖形軟件8。0的三維顯示不支持飄窗的三維顯示。但可以正確的計算工程量。
    2010-05-15 14:42:41
  • 8.0飄窗不顯示的,但不影響計算。新版的圖形2008才可以看到。8.0軟件里異型基礎構建如承臺和獨立基礎也同樣不顯示的,但都不影響計算
    2010-05-15 14:29:38
  • 點擊顯示全部樓層看看 對不起我剛才搞錯了,我還為是2008圖形算量軟件 了
    2010-05-15 14:28:18
  • 8.0算量軟件上繪制的飄窗不顯示三維效果圖只算量!但是2008的圖形算量軟件可以顯示這個三維效果圖和計算量的!你可以用2008的圖形算量使用看看!
    2010-05-15 14:32:47
  • 2008可以顯視,我剛剛做完一下。
    2010-05-15 14:34:10
主站蜘蛛池模板: 益阳市| 长乐市| 宁强县| 新和县| 临邑县| 鹿泉市| 高台县| 渭南市| 九江市| 曲松县| 利辛县| 富川| 松潘县| 霍林郭勒市| 茂名市| 兰州市| 清苑县| 琼海市| 于田县| 通江县| 黄大仙区| 文昌市| 临沭县| 马龙县| 三都| 上蔡县| 陆河县| 水富县| 西安市| 方山县| 鄂尔多斯市| 高清| 商水县| 石门县| 兴化市| 凤城市| 前郭尔| 达尔| 阿拉善左旗| 黄大仙区| 平南县|
