阿云 2012-07-12 20:13:03 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1032查看 8回答
投標,價錢不滿意,我把所有子目乘以一個系數(大于一)從而得出理想的綜合單價?
我一直疑惑一個事情,到底定額我們使用的時候可不可以調? 我目前的理解是,我投標就可以按照自己的意思調含量。因為我要代表我的公司水平來投標。 我審核,我就要用原狀的子目去套價,因為我要有公信的依據。 請問是不是這樣?問題補充:定額的含量不是代表一種“社會平均水平么?” 那我企業水平低點,含量高一點不是很正常的事情么? 不是說清單計價可以根據企業管理水平自主報價么。??? 好吧,假如定額套用就是不可以調含量,那我的價格需要往上提,具體怎么操作? 希望各位達人能夠多些一些東西。這樣的問題對我們這些新手來說,是比較疑惑的。 我經常問這類問題,主要就是要厘清概念問題。
(8)
已采納我一直疑惑一個事情,到底定額我們使用的時候可不可以調? 我目前的理解是,我投標就可以按照自己的意思調含量。因為我要代表我的公司水平來投標。 我審核,我就要用原狀的子目去套價,因為我要有公信的依據。 請問是不是這樣? 這樣操作是錯誤的,你要提高價格,方法很多,調人、材、機單價;提高取費、增加措施費、提取風險費都能實現總價提高,干什么非要去調含量。
2012-07-13 08:16:49
是的,完全可以這樣,而且很多都是這樣的
2012-07-13 07:42:24
按道理是不應該調整定額含量的,定額含量是經過多個工程測算后,為工程計價定量的依據,不能任意修改
2012-07-13 08:54:27
定額含量是不能去調整的,要調整只能是人材機價格,這才是主要因素的,另外注意下定額里面有些子目需要結合實際考慮系數的換算
2012-07-17 09:40:01
按定額規則是不能做任何的調整,但市場經濟就可以調整,雙方能夠認可調整方法,就沒有問題。
2012-07-12 20:15:43
我一直疑惑一個事情,到底定額我們使用的時候可不可以調? 我目前的理解是,我投標就可以按照自己的意思調含量。因為我要代表我的公司水平來投標。 我審核,我就要用原狀的子目去套價,因為我要有公信的依據。 請問是不是這樣? 回答:任何決斷都要有依據,你調的依據是什么?我建議你不要調整系數,要調整人材機!
2012-07-12 20:30:50
清單計價方式投標,綜合單價可以執行定額,也可以執行企業定額,兩個選擇都是允許的 定額是社會平均水平,但不代表執行定額的綜合單價水平和市場價接軌,最大的差別就是定額的人工含量高,但人工工日單價低 執行定額時含量最好不要修改,執行定額的綜合單價和市場價有兩個差別,最重要的是人工費,把項目的單位工程量的定額人工費價格調整到和市場價水平一致就可以了,至于管理費利潤,投標時需要自行考慮
2012-07-13 16:48:47
如多要做出自己要想的單價,就得調含量。不是說總價上去了就可以,報價都是這樣的!
2018-06-14 10:17:17
