wsl110 2012-07-12 17:10:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1378查看 5回答
圖形算量中樓梯休息平臺只能繪制一塊休息平臺另外一塊如何繪出。
樓梯休息平臺該如何繪出來問題補充:兩端都是休息平臺,只能繪制出中間的休息平臺,二層面的休息平臺該如何繪出。
已采納直接用現(xiàn)澆板定義 然后繪制上去就可以了
2012-07-13 09:06:02
用板定義構(gòu)件,畫完后,修改標高即可
2012-07-12 17:12:10
如果是和樓板標高一樣,并入有梁板中計算.
2012-07-13 09:36:43
另一塊是樓板。
2012-07-12 17:12:29
樓梯只能帶一個休息平臺,另一個休息平臺只能在參數(shù)化輸入里面選擇平臺板另外計算
2012-07-12 18:29:52
