realfox@126.com 2012-07-12 16:41:15 | 山東省 其他專業 | 1570查看 1回答
鋼結構相關問題,急
請問一下大家鋼結構中Q235bc中的b和c分別是什么意思,b是質量等級嗎,c我實在查不到是什么。另外還有關于熱軋H型鋼表中的數據有些疑問,書上有一例給的型鋼是HW394×398×11×18的A=18760mm2,ix=173mm,iy=100mm,而我查型鋼表該型鋼的A=18681mm2,ix=172.5mm,iy=100.6mm,這是為什么?請大家幫幫忙吧,謝謝(沒法用上標下標,大家將就看吧)
已采納1、Q235BC就是Q235的普通板材,BC就是板材的拼音縮寫; 2、這種非標準的H型鋼,焊縫的高度、要求不同,截面等就不相同,如果是預算,沒有那么精密,一般一型鋼表或五金手冊的為準,書上的一般有針對性,不要理會;
2012-07-13 00:26:16
