realfox@126.com 2012-07-12 16:30:29 | 湖北省 其他專業(yè) | 441查看 2回答
關于扣除線條面積的問題
你好!別墅外墻裝飾多,不知怎樣扣除,在布置外墻文化石時,窗四周都有線條,也就是窗套吧,該如何布置?計算外墻裝飾塊料時,怎樣扣除窗套面積?
已采納窗套和線條建議手工計算工程量,軟件計算可以定義在定義線來畫圖,但效率還不如手工計算來的快的
2012-07-19 22:16:59
按圖示面積計算
2012-07-14 23:16:31
