芴冰薌 2010-04-01 17:49:54 | 湖北省 其他專業 | 3176查看 7回答
是否扣除樹池的面積
你好,請問2003清單工程量的計算中,人行道鋪筑彩磚的面積是否要扣除樹池、無障礙的面積呢?(定額中規定的按實鋪面積計算) 請專家解決疑問!問題補充:感謝大家的回答!
(7)
已采納清單中規定:按設計圖示尺寸以面積計算,不扣除各種井所占面積 ,這里的井指的是管道井,樹池是要扣除的,無障礙鋪裝和人行道不一樣,也要扣除另套清單和定額。
2010-04-01 18:19:02
回答:人行道鋪筑彩磚的面積必須要扣除樹池、無障礙的面積,按實鋪面積計算即可。我們算了很多了,都扣除。
2010-04-01 18:55:49
既然定額規定是按實鋪面積的,那么就應該扣除樹池面積,假如樹池有多個數量,那么你不扣除,甲方是不能接受的。
2010-04-01 17:56:15
根據清單規范計算規則:按設計圖示尺寸以面積計算,不扣除各種井所占面積。定額規定按實計算,樹池所占位置無彩磚。因此要扣樹池所占面積。無障礙面積按圖計算。
2010-04-01 17:58:34
人行道鋪筑彩磚的面積是否要扣除樹池、無障礙的面積,不扣除各種井所占面積。
2010-04-02 07:01:06
03清單工程量計算與定額計算人行道鋪筑彩磚的面積是一樣的,均要扣除樹池、無障礙的面積,同時管井面積是不扣除的
2010-04-02 23:02:29
所謂實鋪面積就是按照實際鋪設的面積計算,就是要扣除扣除樹池、無障礙的面積等
2010-04-03 09:32:46
湖北08定額 第六頁 樓梯面工程計算規則中 四、樓梯面積(包括踏步、休息平臺,以及小于50mm的樓梯井)按水平投影面積計算。 我要問的是 樓梯面貼磚是否就要扣除大于50mm的樓梯井呢?
你好!別墅外墻裝飾多,不知怎樣扣除,在布置外墻文化石時,窗四周都有線條,也就是窗套吧,該如何布置?計算外墻裝飾塊料時,怎樣扣除窗套面積?
現有一工程,建筑物內設有自動扶梯,在結構上預留自動扶梯洞口,請問在計算面積時是否要扣除自動扶梯洞口,建筑面積計算規則中的不計算自動扶梯是否是不計算自動扶梯設備?
