堅持認(rèn)真 2012-07-12 11:06:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 985查看 4回答
圖形算量每個構(gòu)件都要清單和定額嗎
圖形算量每個構(gòu)件都要清單和定額嗎,裝飾中好多沒有清單和定額怎么辦,教程中有的定義了有的沒定義對后來計價有好大影響,初學(xué)者幫幫我
已采納如果不套清單定額就只有畫圖的工程量。算量的最終目的是計算工程造價啊,只有套了清單定額造價才能計算出來。而且圖形軟件中每個構(gòu)件都能計算出多個工程量,套做法也是一個提取工程量的過程。就是你要哪些工程量就套哪些做法。相同的做法可以用做法刷。全部完成后可以直接導(dǎo)入到計價軟件中。
2012-07-12 14:15:44
都需要的,要不你還得自己把量填進(jìn)去,
2012-07-12 11:10:35
可以自己補充清單和定額
2012-07-12 11:14:06
確切的說是每個構(gòu)件要套做法,相同的構(gòu)件你可以用格式刷試試。
2012-07-12 11:15:55
