lljangel 2009-07-23 18:02:05 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 572查看 6回答
圖形算量時邊畫構件就要邊套做法嗎?
圖形算量時邊畫構件就要邊套做法嗎?
(6)
已采納這是個人習慣問題。 一般的把構建全部建完后再套做法,然后用做法刷很快,既是修改也很快。
2009-07-23 18:13:21
不一定啊。如先做鋼筋,再導入到圖形,就全部沒有做法,需要另外套取。
2009-07-23 18:06:59
圖形算量時邊畫構件就要邊套做法嗎? 回答:圖邊畫構件邊套做法這樣不會遺漏,如果構件做法相同用做法刷比較快捷。
2009-07-23 18:53:38
可以套,也可以不套,看自己習慣哪種
2009-07-23 18:53:44
回答:這種情況主要看自己的習慣問題,一般操作思路為邊畫構件邊套做法,但也可以畫完構件統一進行做法套用。二者均可。
2009-07-23 19:48:12
看自己習慣 可以做好了套
2009-07-23 21:35:20
