歐陽木靈 2012-07-12 10:40:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1731查看 2回答
陽角附加筋
陽角附加筋怎么布置,問題補充:或者怎么計算,我不太會算,用單構(gòu)件輸入
已采納這要在單構(gòu)件中輸入。 “那我問縮減尺寸不是要一步步的用直角三角形計算出來么?”單構(gòu)件輸入,先計算出平均長度,統(tǒng)一輸入就可以了。 “謝謝了。 這個應(yīng)該跟板面筋差不多嗎? 就是向下需要彎錨”彎折是板厚扣減兩個保護層。
2012-07-12 10:42:47
單構(gòu)件里面有個縮尺配筋 有參數(shù)圖選擇。
2012-07-12 12:13:50
