歐陽木靈 2012-07-11 08:58:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1242查看 5回答
大板陽角附加筋
陽角附加斜向筋,怎么布置,或者單構件怎么計算?
這個要在單構件中輸入。
2012-07-11 09:05:09
可以單構件計算,不過我建議在板的編輯鋼筋中添加(計算方法與單構件同),這樣容易查找。未標注長度時,看總說明,一般會有計算方法
2012-07-11 09:21:36
自己計算出鋼筋長度,在單構件里直接輸入。
2012-07-11 11:34:27
一般情況陽角附加斜向筋,圖紙會給你跟數(shù)的,可以在單構件中計算 另外可以按圖紙給的跟數(shù)定義板負筋輸入間距在圖中繪圖計算 是的,可以用畫線布置
2012-07-11 09:26:39
用單構件來定義,計算出長度就可以了
2012-07-11 09:27:16
