43****@qq.com 2012-07-11 12:03:33 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 4102查看 1回答
請問蝶閥法蘭連接的問題
我的問題有這么幾個: 1、設計說明說蝶閥采用法蘭連接,但問題是,法蘭連接有兩種:一種是平焊法蘭,一種是溝槽法蘭,那我該怎么判斷用哪種法蘭連接? 2、請問XL_8上的蝶閥應該用的是不是螺紋連接? 3、鍍鋅鋼管是不是不能用平焊連接? 4、假設用的是溝槽法蘭,那是不是一個蝶閥+2個法蘭片+2個卡箍?
已采納1、管道采用焊接連接方式時的法蘭蝶閥安裝是采用平焊法蘭;只有管道采用溝槽式卡箍連接安裝方式的時候,法蘭蝶閥的法蘭才是采用溝槽式法蘭。 2、XL-8上的DN65蝶閥應該是法蘭蝶閥。 3、鍍鋅鋼管安裝中的法蘭,仍然與管道連接方式有關。管道采用螺紋連接安裝時,DN50以下的閥門宜采用螺紋閥門;DN65及以上規格時的閥門宜采用法蘭閥門,其法蘭是平焊法蘭。 假如鍍鋅鋼管采用溝槽式連接安裝時,與閥門連接的法蘭則都應該是溝槽式法蘭了。 4、假設是采用溝槽式法蘭時,即一個閥門安裝則需要溝槽式法蘭2片、卡箍2個。
2012-07-11 12:45:17
閥門是隨管道的連接方式。。我們這里一般≥80的管道用溝槽連接,所以上面的蝶閥我也算溝槽蝶閥了。。但是請問多大的管道用對夾式的蝶閥或法蘭式的蝶閥呢?
活接頭我一般是在螺紋連接的閥門上才套一個。。那請問法蘭連接的閥門需不需要活接頭呢,比如說,卡箍法蘭、平焊法蘭和絲扣法蘭的閥門需不需要配一個活接頭呢?
我在算量時遇到這樣個問題,就是請問水流指示器和信號蝶閥所用的輸入模塊在用金屬軟管連接樓板中的接線盒時,請問這個接線盒是不是在這兩個模塊的正上方?
