43****@qq.com 2012-09-13 08:44:31 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1530查看 1回答
請問法蘭連接的法門需不需要活接頭?
活接頭我一般是在螺紋連接的閥門上才套一個。。那請問法蘭連接的閥門需不需要活接頭呢,比如說,卡箍法蘭、平焊法蘭和絲扣法蘭的閥門需不需要配一個活接頭呢?
已采納有的管道中間是用法蘭連接的,而有的是用活接頭連接的,這兩種連接方法的區別:不論是法蘭聯接還是活節聯接,都是為了安裝、維護和拆卸方便所設。使用法蘭的場合多是中、高壓管道2.5MPa及以上(低壓蒸汽管道由于特殊性及安全性也在其例);而使用活節的管道為低壓流體管道,公稱壓力為1.6MPa(極限壓力),正常使用多為0.8MPa左右。區別是:法蘭采用螺栓聯接,兩法蘭中間用密封墊圈作密封;活節聯接是通過管螺紋進行聯接,活接頭的兩活接接頭端面采用橡膠圈進行密封。
2012-09-13 08:51:30
請問安裝在管道上的閥門需不需要套一個鋼管挖眼定額? (我對鋼管挖眼定額不是很了解,我是做消防預算的,我就知道主管接機械三通的時候需要用到鋼管挖眼,其他什么情況下用到就不清楚了)
請問各位老師,請問水泵的進水管與出水管跟水泵相接時,需不需要加什么管件? (就是圖中兩個畫圈部分,是直接接水泵還是得加什么管件再接水泵?
單獨的裝修工程中需不需要計算超高降效費、超高加壓水泵臺班。在超高降效的計算中那些分部的人工是需要計算人工降效的,那些分部的機械需要計算機械降效的。
