yoyo 2012-07-11 10:42:33 | 廣東省 其他專業 | 5791查看 3回答
消防模塊箱、氣體滅火控制盤
我想問下,消防模塊箱DFS、消防設備控制箱、氣體滅火控制盤套什么清單及定額?問題補充:監視模塊該套什么定額呢?沒人會嗎?哪位指導下,答案滿意的再加多20分。~·感謝~·
已采納1、消防模塊箱DFS可以電氣里的套接線箱安裝。 2、消防設備控制箱不知道是不是消防用設備的控制箱,比如排煙風機,消防水泵等的控制箱,如果是的話,就套電氣里的成套落地式配電柜安裝和成套配電箱安裝相關定額,一般來說消防水泵的控制箱套落地柜,風機等套成套配電箱安裝1.5m以內。 3、氣體滅火控制盤可以套報警控制器安裝中的多線制(壁掛式)。 4、監視模塊就是平常說的輸入模塊比如上海松江的HJ-1750可以套報警接口;控制模塊分單輸出和多輸出,單輸出就是常說的控制模塊,如HJ-1825,多輸出如HJ-1807A。
2012-07-13 18:53:39
這里都是用廣聯達的奧,建議你在其它地方咨詢一下,
2012-07-11 13:31:16
你好: 這個問題很常見,你采納我的回答,我遠程教你怎么解決。
2012-07-11 14:02:58
