南極 熊 2011-04-08 09:08:25 | 廣東省 其他專業 | 994查看 2回答
消防控制線路
消防電系統,在平面圖里面可以看到消防模塊控制箱,然后由控制箱里面引出各線路,但是在系統圖里面卻看不到每層樓的消防模塊控制箱,只看到信號二總線,電源線之類,然后通過這些線,連接每個裝置的中集器,再由中集器連接到每個裝置(感煙探測器,警鈴等)。。那是什么原因,該怎么看待這個問題,中集器安裝在哪里,和感煙那些一起安裝嗎,還是在控制模塊箱里面,有各線路的中集器,再由這引至每個裝置。??問題補充:硬質控制線是什么意思,那線連接了一個消防泵和一個噴淋泵。
已采納一般一個單位工程都要考慮一個消防接線箱,有的在樓層也設置,有的在每個樓層進預留接線盒,那主要看設計的醫院,中集器,我不清楚你說的位置,看你的描述很相似是模塊,也可能能是每個裝置的模塊
2011-04-08 10:31:20
你說的中集器是控制模塊吧,這個是在控制模塊里的,安裝在墻上,一般是總線進入后,通過控制模塊控制感煙、感溫探測器。
2011-04-08 11:36:08
