85****@qq.com 2012-07-11 09:56:34 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 5291查看 5回答
GBQ4.0 預算<工料機顯示>中 人工費調整,機械費調整,材料費調整?
GBQ4.0 定額,預算書中<工料機顯示>中 人工費調整,機械費調整,材料費調整 是什么?問題補充:定額——<預算書>——<屬性窗口>—<工料機顯示>里最下面的 人工費調整,機械費調整,材料費調整 有的項目有 有的沒有 怎么回事 我只在 《人材機匯總》界面 修改市場價 沒在《預算書》界面改過單價
已采納出現人工調整、材料調整、機械調整會有幾種情況: 1、直接在子目上修改了子目單價、人工單價、材料單價、機械單價,因單價是由該子目下的明細工料機計算得出的,以材料單價為例,會有多條材料,在子目上的材料單價修改,自然就和定額中原來給的計算上來的錢不一致,軟件無法判斷你到底想把這筆價差放到哪一條材料中,就會自動生成這幾項費用行,自動配平; 2、安裝費用通常定額中只是規定了計算規則,并沒有具體的子目,而為了讓我們在編制預算書看的更清楚,所以給出子目,子目下也必須有工料機,就會以這些費用行來表示 這幾條費用如果報表不想顯示,可以在人材機界面設置是否輸出
2012-07-16 10:45:37
你這個應該是涉及到安裝費用的問題了,如:超高費,是按人工的比率來記取的,軟件中記取了這部分安裝費用,在它的工料機里面顯示出來就是人工費調整了。如圖:
2012-07-11 10:30:52
這種情況可能是修改過定額子目的單價,他在工料顯示里就會出現“機械費調整”“人工費調整”“材料費調整”,他是為了適應單價的調整而按定額子目里人材機比例增加的調整費用。
2012-07-11 12:49:15
是指定額中人材機根據文件調整,你可以根據當地造價管理總站的相關造價調整文件輸入相應的百分比
2012-07-11 13:31:05
定額——<預算書>——<屬性窗口>—<工料機顯示>里最下面的 人工費調整,機械費調整,材料費調整 有的項目有 有的沒有 怎么回事 我只在 《人材機匯總》界面 修改市場價 沒在《預算書》界面改過單價 預算書屬性選的是按市場價組價,在《人材機匯總》界面 修改市場價后就同步到了預算書。
2012-07-12 20:51:28
