ya 2012-07-11 08:57:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 613查看 2回答
請問:在鋼筋抽樣2009中,欄板定義好,畫上匯總計算后,為什么沒有鋼筋量?
已采納您好,匯總計算之后,只要您在欄板止輸入鋼筋了,都會有鋼筋信息的。你確認一下,您這個工程是否用過非正版加密鎖。
2012-07-13 10:43:28
欄板還是用剪力墻定義布置,設置的鋼筋比較方便。用欄板定義,它的鋼筋要在屬性的其它鋼筋中輸入。
2012-07-11 09:10:36
在GGJ2009中,剪力墻上有暗梁,暗梁的鋼筋信息和剪力墻的鋼筋信息都不一樣,匯總計算后為什么剪力墻的水平鋼筋時通布的,沒有減掉暗梁的高度?
在鋼筋2009軟件中,我定義好了梁,用自動生成吊筋功能,操作步驟都是對的,但為什么我的吊筋就是生成不了,梁的屬性什么的都定義的是正確的,請問什么原因?
請問鋼筋抽樣中,在“單構件輸入—其他—構件管理—添加構件—參數輸入—選擇圖集—欄板節點”,修改完參數后,點擊保存,為什么鋼筋量為零,也沒有鋼筋大樣圖?
