10****@qq.com 2009-05-25 20:46:54 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 411查看 3回答
在鋼筋抽樣中,匯總計算出的懸挑梁鋼筋為什么只是簡單的90?彎折。
None
已采納這是軟件默認的形式,如果你的設計圖不是這樣的,可以在懸挑梁鋼筋的前面加上序號。如2-3B22
2009-05-25 20:53:45
在鋼筋抽樣中,匯總計算出的懸挑梁鋼筋為什么只是簡單的90?彎折。 答:懸挑梁如有特殊的鋼筋必須到單構件輸入比較好。
2009-05-25 20:55:10
懸挑梁鋼筋有幾種規定樣式可選,再有不同,計算匯總后,在編輯鋼筋中修改并鎖定構件即可。
2009-05-25 21:08:27
