47****@qq.com 2012-07-10 20:40:04 | 山東省 其他專業 | 4468查看 2回答
梁的原位標注,比如說支座筋,在支座的一側有標注,另一側是不是省略了,應該在手動輸入的時候寫兩邊的吧?
None
梁的原位標注,比如說支座筋,在支座的一側有標注,另一側是不是省略了,應該在手動輸入的時候寫兩邊的吧? 梁的原位標注,支座筋,在支座的一側有標注,兩側標注相同時,另一側可以不再標注,如果兩側不同時,必須兩側標注。
2012-07-10 20:49:08
輸入任何一邊即可,圖形輸入也是一樣。
2012-07-10 20:46:22
