luanlili123 2012-07-10 17:36:06 | 山東省 其他專業 | 2788查看 6回答
變形縫如何計算,哪些部位的變形縫需要計算
變形縫如何計算,哪些位置的變形縫需要計算?具體的計算依據是什么?
(6)
已采納建筑物內變形縫、沉降縫等,凡縫寬在300mm以內者,均依其縫寬按自然層計算建筑面積,并入建筑物建筑面積之內計算。 外墻變形縫按實際長度計算。
2012-07-10 17:41:13
你好,按照做法,分別套用立面、平面,按米計算
2012-07-10 17:41:23
建筑物內變形縫、沉降縫等,凡縫寬在300mm以內者,均依其縫寬按自然層計算建筑面積,并入建筑物建筑面積之內計算。 外墻變形縫按實際長度計算。應該是對的
2012-07-11 07:26:18
變形縫和止水帶按設計圖示尺寸以延長米計算,具體依據看地方定額規定。希望能幫到您!
2012-07-10 17:43:47
變形縫一般是按延長米計算,設計要求的部位就要計算,依據就是設計文件了。
2012-07-10 17:41:17
內外墻抹完灰后,能看到的縫就需要按圖紙設計計算變形縫,具體位置:外墻立面、屋面;可能還會有內墻立面、頂棚、樓地面
2012-07-11 16:25:28
