24****@qq.com 2012-09-26 19:07:37 | 湖北省 土建 | 1491查看 1回答
想問下,防腐面層和整體面層的計算規則有什么區別??
在整體面層中是不扣除柱垛的,防腐面層中沒說,例題中卻是扣除的,是口還是不扣呢?怎么區分整體面層和防腐面層?? 另外還想問下,依附于梁的臺階式線條套什么定額,體積大于0.05立方的,又不知道能不能套零星,定額中說的是依附于梁的線條按延長米計算,可是這是臺階式的,
已采納整體面層說的是水泥砂漿地面含水泥砂漿踢腳線,防腐面層說的是地面防腐層??梢园逊栏鎸赢敵蓧K料面層來理解,這樣就不會迷惑啦。 依附于梁的臺階式線條應該套依附于梁的線條按延長米計算,這個我覺得可以把它想成多級吊頂來理解。
2012-09-27 09:09:08
