  • 安裝算量問題
    為什么識別好一根立管之后,再在這跟立管上識別支管,支管和立管之間沒有用彎頭連接,而是兩根單獨(dú)的管子?
    問題補(bǔ)充:就好比一根排水立管,接于空調(diào)冷凝水支管,支管和立管之間怎么是單獨(dú)的,沒有用管件連接?延伸水平管也沒有用。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,您這個您可以三維下看下標(biāo)高的連續(xù)情況,如果不能延伸水平管,是因?yàn)闃?biāo)高上不連續(xù)造成的,然后如果這么檢查還是處理不了,建議您還是聯(lián)系下我們4006-066-088,讓他們給您遠(yuǎn)程處理下。
    2012-07-11 16:56:17
  • 用三維檢查檢查標(biāo)高是不是連接在一起,如果沒有或不是同一個系統(tǒng)是不能生成管件的。
    2012-07-10 14:58:04
  • 你原來的那個是彎頭連接的還是直接連接的,要是直接連接的你識別了沒連上的話你檢查下兩根管子是一個類別里面的嗎,要原來有彎頭的識別以后沒有彎頭的話直接延伸水平管連上就行了
    2012-07-10 14:59:37
  • 路過 踩踩啊 伙計(jì) 加點(diǎn)人氣啊
    2012-07-10 22:10:39
  • 直接自己畫試試
    2012-07-10 17:41:51
  • 延伸水平管功能把水平管延伸到立管中心,就自動生成通頭了
    2012-07-11 17:51:36
  • 回復(fù):不是一個系統(tǒng)是不會生成通頭的,即使相交也不行,想實(shí)現(xiàn)可以在屬性中改為一致即可。
    2012-07-16 09:01:45
主站蜘蛛池模板: 武陟县| 临西县| 菏泽市| 察隅县| 晋中市| 儋州市| 铁岭县| 滨州市| 连州市| 崇文区| 太湖县| 余庆县| 荥经县| 阿瓦提县| 新兴县| 巴塘县| 德钦县| 宁晋县| 陇西县| 安西县| 牟定县| 西充县| 新野县| 乳山市| 庐江县| 滁州市| 高雄市| 四川省| 平阴县| 青浦区| 山西省| 库车县| 丘北县| 汝州市| 葫芦岛市| 繁峙县| 云安县| 龙江县| 甘肃省| 南丹县| 兰西县|
