亮 2012-10-23 11:45:50 | 江蘇省 安裝算量GQI | 2968查看 3回答
廣聯達安裝算量軟件算量問題?
廣聯達安裝算量在計算風管時為什么有些風管不能識別?還有就是風管附件識別最后顯示識別個數為0個?還有就是怎么計算管道井中的風管?還有就是當圖紙有些風管沒有連接起來時用延伸命令怎么弄不了?廣聯達安裝算量軟件是不是對圖紙要求很高?有些圖紙畫的稍微不規范一點就不能計算。我是新手
已采納1.廣聯達安裝算量在計算風管時為什么有些風管不能識別?答:這樣看具體情況,如果圖紙上沒有標風管的尺寸,你用自動識別,選擇風管的兩側邊線,右鍵,在彈出的對話框中,輸入風管的寬度和高度等所需要的信息,然后確定,就行了。如果是部分識別不了的話,要看一下,識別過的管子和沒有識別的關系自是不是一個圖層,相同顏色,如果不是,軟件是不會一起識別出來的。2、還有就是風管附件識別最后顯示識別個數為0個?答:首先因為他是附件,肯定要依附在管子上,必須要先識別了風管才能識別附件,如果識別的風管還有附件沒有識別,那就是因為圖紙上就沒有把附件花在管子上,這是可以采用變通的方法,把附件識別到設備里,也是可以的。3、還有就是怎么計算管道井中的風管?答:管道井里面的風管,可以利用管道編輯--布置立管的功能,布置上去。4、還有就是當圖紙有些風管沒有連接起來時用延伸命令怎么弄不了?答:延伸功能的操作方法:點擊延伸--左鍵選擇延伸邊界線--左鍵選擇需要延伸的風管,就可以。5、廣聯達安裝算量軟件是不是對圖紙要求很高?有些圖紙畫的稍微不規范一點就不能計算。
2012-11-01 09:08:47
廣聯達安裝算量在計算風管時為什么有些風管不能識別?這個可能要看你具體遇到的問題,如果實在不行你新建好對應的構件,然后用工具欄的直線功能手動繪制。 還有就是風管附件識別最后顯示識別個數為0個?估計是你風管附件對應的風管沒有識別好,所以不能識別附件。 還有就是怎么計算管道井中的風管?按風管攤開的表面積計算,單位是平方米。 還有就是當圖紙有些風管沒有連接起來時用延伸命令怎么弄不了?這個我覺得是你操作方式有誤所引起。 廣聯達安裝算量軟件是不是對圖紙要求很高?有些圖紙畫的稍微不規范一點就不能計算。這到不是,軟件還是能把圖上有的甚至是沒的都能計取,只是畫的好,識別的很方便。設計的不規范,要手動繪制費時間多些罷了。
2012-10-25 14:07:16
直接繪制上去即可
2012-10-24 00:19:04
