咖啡 2012-07-10 10:38:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2597查看 5回答
剪力墻結構中砌體墻畫法
您好 我在剪力墻結構里面畫砌體墻,砌體墻是從剪力墻的邊緣畫起走還是從軸線或者說墻中心線畫起走?如果從剪力墻邊緣畫起走 ,有沒有啥子影響?
已采納沒的影響,他會自動扣除的,最好還是從中線畫,這樣不容易錯
2012-07-10 10:42:34
砌體墻是從剪力墻的邊緣畫就行,重疊部位軟件是畫不上去的。
2012-07-10 11:00:28
畫到邊緣就可以了,不影響
2012-07-10 11:46:22
剪力墻結構中砌體墻畫法 砌體墻在繪制時與剪力墻重疊部分軟件會自動斷開及刪除,所以建議你在繪制砌體墻時按照軸線的中心線繪制。
2012-07-10 10:55:08
沒有什么影響的。因為主要是算鋼筋,圖形算量最好從墻端開始畫。供參考。
2012-07-10 11:00:23
