張建 2011-05-13 09:59:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1327查看 7回答
不規則筏板變截面設置
如圖 ,不規則筏板變截面怎樣設置。還有垂直鋼筋怎么輸入
(7)
可以用梁板組合,鋼筋可用單構件
2011-05-13 10:05:03
如圖 ,不規則筏板變截面怎樣設置。還有垂直鋼筋怎么輸入 輸不上的在單構件中輸入
2011-05-13 10:03:34
下降的地方可以當成集水坑來繪制
2011-05-13 11:21:12
如圖 ,不規則筏板變截面怎樣設置。還有垂直鋼筋怎么輸入,是的,通過設置多邊坡
2011-05-13 11:28:20
只有手工計算或者單構件輸入。
2011-05-13 14:12:16
這種情況可以采用筏板變截面來處理鋼筋,但是斜向部分的鋼筋只有在單構件里面處理了。
2011-05-19 09:59:08
做兩個筏板,然后設置筏板變截面,就可以,之后還缺的部分鋼筋手算補上
2011-05-19 17:26:27
