yupuna 2012-07-09 18:07:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5606查看 5回答
為什么沒有模板面積 工程量表達式
措施項目 中 添加模板面積工程量表達式 為什么沒有這個選項
已采納你應該在套上模板的定額子目,工程量代碼才能顯示模板代碼,在措施費的項里是找不到這個代碼的,在定額子目里選擇了代碼后要在后面措施項目列打上對勾,導入計價后就是措施費了。
2012-07-09 19:18:33
你是不是沒有套定額的原因啊?或者試試你套個柱子模板清單,如果沒有畫柱子就先畫上柱子。還不行,建議從新安裝個圖形軟件把。
2012-07-09 18:20:03
你應該先套上定額,看看有沒有顯示,如果沒有顯示那就要重新裝一下軟件,或者問下客服
2012-07-09 21:09:36
為什么沒有模板面積 工程量表達式 自設
2012-07-09 18:17:20
模板面積的代碼是需要套取定額選擇代碼才有模板面積。
2012-07-10 18:04:36
