王丹 2011-04-30 09:37:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1041查看 4回答
斜板工程量表達式定義
斜板的模板及混凝土工程量表達式怎樣定義,畫出來的斜板是和平面的模板定義的模板及混凝土工程量是一致的,怎樣定義斜板模板、抹灰面積及砼工程量問題補充:是按照圖紙定義畫好斜板的,但是模板面積和混凝土體積是按平面的體積和面積,不是斜板的面積和體積,就是怎樣定義斜板的模板面積、砼體積,謝謝
已采納斜板的模板及混凝土工程量表達式 都是和平板相同的 ;
2011-04-30 09:38:27
你要按圖紙要求定義好斜板,它就能斜的斜長計算工程量了。
2011-04-30 09:39:31
先畫好平板,然后三點定義斜板,套模板定額的時候,工程量表達式輸入底面模板面積即可,若地方定額是算體積,直接輸入模板體積就好。
2011-04-30 09:53:29
用3點定義板畫好圖,然后在套定額子母。
2011-04-30 15:12:22
