天涯悟道 2012-07-09 15:59:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 660查看 4回答
異性挑檐問題
見圖1,原布置挑檐上翻寬度為60mm,現調整寬為120mm,調整后見圖2,變成不規則圖,請問如何設置?問題補充:挑出寬度為700mm。
已采納您好,目前這邊的異形構件尺寸調整有點問題,已經反饋給產品開發了,軟件現在的處理是按照本尺寸繪制的前一個點來延長的,會造成每一段操作的話抖會延長,但不是對稱的延長,我們這邊會盡快處理的。感謝您的咨詢。
2012-07-11 17:50:20
刪掉重新繪制了 異形線性改屬性是改不過來的
2012-07-09 16:44:08
在截面形狀里面是可以修改尺寸的,不知道你是怎么操作的出現了上面的情況,我試了幾次都沒出現這種情況,不過你這里面可以把那個580修改成640
2012-07-09 17:17:14
xue xi le hehe
2012-07-11 17:45:35
