41****@qq.com 2011-07-30 17:13:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 775查看 4回答
異性挑檐如何畫
圖形算量 可以新建異形挑檐,然后把這個截面畫進去,軟件會自己建立這個挑檐,然后你畫上去即可,鋼筋里面也是類似,只是鋼筋需要用其他鋼筋代入,或者直接單構件處理
2011-08-05 08:21:17
用斜板去畫,平面的可以用板畫
2011-07-30 17:15:50
用異形挑檐構件定義,通過CAD導入異形挑檐截面圖,定義好鋼筋,畫上就可以了。但是畫到拐角兩邊異形挑檐相交時一定要中心線相交。不是cad截圖,而是把CAD異形挑檐截面節點圖,導入到廣聯達中精確識別截面形狀,代替你自己自定義異形挑檐形狀 。不算鋼筋在圖形中的操作也是以上的步驟。
2011-07-30 17:18:11
可以單構件算!
2011-07-30 19:00:07
