realfox@126.com 2012-07-09 14:40:05 | 河北省 其他專業 | 1392查看 3回答
消防噴淋頭的間距是多少,依據?
None
已采納這是設計人的權限,咱們只能照圖紙的標注施工! 圖紙中會有明確地、具體的尺寸、位置標注的呀。
2012-07-26 21:40:54
消防噴淋管道系統的噴淋頭安裝間距應該是不大于3.6m。
2012-07-09 16:09:00
消防噴淋管道系統的噴淋頭安裝間距應該是不大于3.6m,端頭與墻距離不大于1.8m.
2012-07-14 11:08:57
