劃過唇邊 2012-07-09 14:38:24 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2166查看 2回答
做法工程量為零
梁為框架梁、做好后、匯總工程量、查看工程量的時候發現構件工程量正常、但做法工程量卻為零
已采納做法工程量是根據套取的定額中的工程量表達式的代碼關聯的,你仔細檢查下,套取的定額是否有選擇代碼,再檢查下繪制好的圖元是否套取了做法。 如果圖元和做法及表達式都是正確的,那么你可以打廣聯達服務電話咨詢。
2012-07-10 09:31:12
你看看你套的定額(選擇的工程量代碼與所畫的圖相符么?)。比如:有做法,但是做法下沒有圖元構建, 或者做法代碼選擇錯誤。
2012-07-09 18:40:40
