realfox@126.com 2012-07-09 14:34:35 | 山東省 其他專業 | 1179查看 2回答
地下砌筑抹灰問題
請教高手,我們正在施工為框架結構,砌筑紅磚封閉,基礎梁頂標高為-1.4米,從基礎梁上砌筑紅磚,請問,抹灰的時候,地下部分需要抹灰嗎?還是必須抹灰(有規范嗎)?還是不用抹灰?室外會做散水。
已采納圖紙沒有明確要求的,一般室外地面以下的基礎墻是不抹灰的 一般常規的做法是,外墻抹灰向室外地面以下多抹100mm就可以了
2012-07-18 17:21:42
規范沒有要求,要看設計要求.
2012-07-09 21:33:16
