fq95200101 2011-11-24 08:55:05 | 山東省 其他專業 | 1161查看 6回答
地下砌筑抹灰問題
請教高手,我們正在施工為框架結構,砌筑紅磚封閉,基礎梁頂標高為-1.4米,從基礎梁上砌筑紅磚,請問,抹灰的時候,地下部分需要抹灰嗎?還是必須抹灰(有規范嗎)?還是不用抹灰?室外會做散水。
(6)
已采納基礎轉 如果設計沒有特別要求的 買入土中的部分是不用抹灰的;
2011-11-24 08:55:59
基礎磚根據設計要求和設計要求,如沒有要求一般埋入土地部分不需要做,有地下水、防潮、防水要求的不是要做的
2011-11-27 23:54:15
看設計要求和甲方要求,沒說明的話不用抹灰
2011-11-24 10:04:19
看設計要求,水平防潮層還是要做的
2011-11-24 19:39:39
沒有特別的要求,一般是不需要抺灰的。
2011-11-25 11:05:10
無特別要求,埋土部分為轉基礎不需要抹灰
2011-11-25 17:25:41
