浩浩 2012-07-09 09:28:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 1回答
鋼筋加密問題
基礎柱子600*600箍筋加密c8-100/200基礎底部顯示有3c8高度是在500范圍內對應標高是-1.5我想問下這個3c8是不是就是這個100加密范圍的鋼筋同時這個鋼筋加密范圍應該怎么輸入
已采納3c8是在基礎高度500范圍內的柱子主筋固定箍筋;c8-100/200箍筋加密是從基礎頂面開始的。
2012-07-10 12:30:31
