yankai 2010-11-30 10:36:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 5回答
柱箍筋加密問(wèn)題,謝謝
1、柱子加密鋼筋,我在柱子箍筋寫入“6@200”這樣計(jì)算的時(shí)候,在層鋼筋搭接的處范圍內(nèi)軟件還就算加密嗎? 2、如果我寫入6@100/200,這樣他計(jì)算加密是吧,這樣與上面哪種情況會(huì)重疊碼? 非常感謝
已采納1、柱子加密鋼筋,在柱子箍筋寫入“6@200”這樣計(jì)算的時(shí)候,在層鋼筋搭接的處范圍內(nèi)軟件還就算加密嗎?--你可以試試。要想知道梨子的滋味最好親口嘗一嘗。 2、如果我寫入6@100/200,這樣計(jì)算加密。
2010-11-30 10:45:28
你好:柱子主筋只要你是用的搭接形式,你不輸入加密箍筋軟件都會(huì)在搭接處考慮加密處理了。不會(huì)重復(fù)計(jì)算的。
2010-11-30 10:46:51
1、在鋼筋計(jì)算中,柱子中的箍筋要是有加密的設(shè)置時(shí),柱子的柱子的箍筋輸入6@200這不是箍筋加密的正確輸入方式; 2、6@100/200這是箍筋的正確輸入格式,不會(huì)重復(fù)計(jì)算的
2010-11-30 10:59:19
按照您的輸入法就是把加密區(qū)已考慮進(jìn)去了,軟件自然就計(jì)算了。請(qǐng)放心。
2010-11-30 10:57:02
要注意工程設(shè)置里面,你縱向鋼筋的搭接形式,如果采用綁扎根據(jù)平法規(guī)范要在搭接區(qū)計(jì)算加密的,軟件是這樣考慮的
2010-11-30 13:05:54
