30****@qq.com 2012-07-08 21:52:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 716查看 3回答
鋼筋算量還可以,怎么使用圖形算量就玩完了,一點不會用了!
在鋼筋算量中已經將可以畫的東西都畫完了(陽臺、欄板、女兒墻等)。可是轉化為圖形后,不知怎么的,明明是內墻的怎么就變成外墻了?是不是陽臺欄板不能組合成封閉空間?怎么能用好圖形算量?求各位幫忙
已采納如果應該是外墻而識別為內墻的,那就是外圍沒有封閉,所以軟件就自動識別為外墻了。 像這種情況,就需要修改內外墻屬性的
2012-07-09 08:01:38
鋼筋算量還可以,怎么使用圖形算量就玩完了,一點不會用了! 回答:個人覺得鋼筋比圖形容易。好好琢磨一下。
2012-07-09 08:30:54
這種情況原因是陽臺的欄板是用墻布置,或在墻的外圍還有墻,那么本身就是外墻的,導入時應付識別為內墻,局部情況是需要托運修改的。
2012-07-08 22:29:52
我用圖形算量主要是用把混凝土的量導出來,其他的如工程量表達式怎么來反映特定的量不會用,哪位好心人給我傳一份套好定額或者代碼的圖形算量的文件,謝謝
我用圖形算量主要是用把混凝土的量導出來,其他的如工程量表達式怎么來反映特定的量不會用,哪位好心人給我傳一份套好定額或者代碼的圖形算量的文件,謝謝問題補充:181973524@163.com
我是新手,剛開始自己學,對軟件不怎么懂,現在正在學習鋼筋2009,可是現場又要馬上算模板展開面積了,可是我沒有摸過圖形算量軟件呢,如果不會用軟件,只有手工算了,太累了,請問大家有好的辦法嗎?謝謝!
