008819 2012-07-08 15:18:52 | 廣東省 其他專業(yè) | 1603查看 1回答
請問:清單項目特征中顯示子目名稱的方法是否正規(guī)?
請問:清單項目特征中顯示子目名稱的方法是否正規(guī)? 比如: 清單名稱:鋼屋架 清單特征:1.變截面焊接H型鋼屋架安裝 每根構(gòu)件質(zhì)量(t) 10.0以外 履帶吊 2.變截面焊接H型鋼屋架 10t以外 3.防銹漆 二遍 4.金屬面調(diào)和漆 調(diào)和漆二遍 5.金屬面除銹 噴河砂Sa2.0級 6.一類金屬結(jié)構(gòu)件運輸 運距 10km以內(nèi) 以上做法不是在標準的項目特征和工作內(nèi)容中修改,而且直接把定額子目顯示在清單特征里面,這種做法是否允許?是否正規(guī)?問題補充:之所以這樣做,是因為廣聯(lián)達有個這方面的功能,可以不用大量修改清單特征,直接用“應用于所有清單”一鍵生成項目特征,速度非常快。
已采納清單特征描述詳細就可以了 廣聯(lián)達有這個功能主要是廣東這邊有這個需求 用定額子目作為項目特征 方便相應方進行相應的組價 縮短相應的招投標時間
2012-07-08 15:26:52
