realfox@126.com 2012-06-11 09:48:33 | 廣東省 其他專業(yè) | 620查看 5回答
如果同一分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目招標(biāo)方提供的工程量清單是按招標(biāo)文件來確定描述工程特征,如果投標(biāo)人的施工方案描
述的工作內(nèi)容和特征與招標(biāo)人的不同,是否允許對(duì)工程量清單項(xiàng)目工程內(nèi)容和特征描述進(jìn)行修改、補(bǔ)充?
已采納不允許,必須按清單的描述執(zhí)行。 如果投標(biāo)單位認(rèn)為項(xiàng)目特征確實(shí)有需要補(bǔ)充的內(nèi)容,可以在招標(biāo)約定時(shí)間內(nèi)書面向招標(biāo)方申請,也可以直接自己在組價(jià)時(shí)考慮補(bǔ)充,但清單描述不能修改!
2012-07-25 07:10:44
如果你們施工方的施工方案,是經(jīng)過建設(shè)單位,監(jiān)理單位,審定了的,有效的,你可以按照你的施工方案重新組價(jià)。
2012-06-11 09:55:22
如果同一分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目招標(biāo)方提供的工程量清單是按招標(biāo)文件來確定描述工程特征,如果投標(biāo)人的施工方案描述的工作內(nèi)容和特征與招標(biāo)人的不同,是否允許對(duì)工程量清單項(xiàng)目工程內(nèi)容和特征描述進(jìn)行修改、補(bǔ)充? 招標(biāo)清單不能改動(dòng),如有疑異,答疑中補(bǔ)充,或組價(jià)時(shí)自行考慮。
2012-06-12 08:39:11
工程項(xiàng)目特征描述和工作內(nèi)容是不允許進(jìn)行調(diào)整的,投標(biāo)人只能進(jìn)行組價(jià)報(bào)項(xiàng)的,不準(zhǔn)修改這些內(nèi)容的,否則就是改變邀約內(nèi)容的
2012-06-11 09:50:52
不能修改,只能依據(jù)自己施工方案報(bào)價(jià)或者施工時(shí)簽證變更。
2012-06-11 11:14:26
