72****@qq.com 2012-07-08 12:05:16 | 陜西省 安裝算量GQI | 544查看 4回答
CAD導圖
在安裝算量軟件中,為什么導入的圖形只在一層顯示,別的層都不顯示呢,還有,在一個工程中同時導入電氣圖和水圖,該如何切換呢?
已采納在安裝算量軟件中,為什么導入的圖形只在一層顯示,別的層都不顯示呢, 答:安裝算量中導入的CAD圖紙,只在當前樓層保存,不會出現(xiàn)在其他樓層。所以其他樓層不會顯示。 還有,在一個工程中同時導入電氣圖和水圖,該如何切換呢? 答:首先建議你分開計算,也就是給排水和電氣、通風,都分開計算。一起算的畫,圖元構件會很多,很容易出錯誤。也不容易區(qū)分。
2012-07-08 17:59:35
要先把圖紙按照樓層導出后再導入工程的樓層即可:把圖紙按照系統(tǒng)分別導出保存后再導入對應樓層。
2012-07-08 12:46:17
好像不能切換吧,只能把一個圖先導入,再把令一個圖插入
2012-07-08 14:11:04
因為每層的圖紙都是不一樣的,一層的就是一層的,除非有標準層
2012-07-08 15:02:03
