cr****@163.com 2013-05-05 11:43:30 | 陜西省 安裝算量GQI | 803查看 2回答
CAD圖無法導入
甲方給的CAD圖是把所有的圖做成了一個塊,無法分解開,怎么導入到算量軟件里?
已采納這種圖是引用了多重插入塊,一般的方法是無法分解的。常用的分解方法如下:方法一:點擊這個多重引用,看它的名字,然后再用minsert命令,插入這個名字,只不過都按默認的行數(shù)(1行)列數(shù)一直回車。這樣插入的這個塊就可以炸開了。 方法二:雙擊這個塊,出現(xiàn)參照編輯對話框,點確定,出現(xiàn)參照編輯工具條;用explode炸開;然后點擊參照編輯工具條從工作集刪除對象,選中所有圖形,回車;再點擊參照編輯工具條上的放棄對參照的修改。此時再用explode就可以炸開了。 方法三: 1、打開原文件后,輸出為*.wmf文件, 2、新建空*.DWG文件,插入*.wmf文件, 3、輸入另外一個炸開命令:xplode回車 4、選圖層(TA),大功告成。可惜的是文字都炸開了,填充也炸了,圖層只有一個,而且文件比較大。附件為wmf文件 方法四:1、在任何版本中打開圖件(只要能打的開就行) 2、選中圖,打開屬性對話框,將行和列均改為1。 3、另存為R14以下(包括R14)版本格式。 4、打開R14,打開剛才另存的圖,保存。(記住,這步尤其重要,必須是R14不能是cad2002及以上版本)好了,你再用任何版本的cad打開看看。另外一種方法就是編程,直接炸開即可。 有的CAD圖形由于加了密,整張圖紙無法分解,這時候我們就不能對里面的構(gòu)件進行轉(zhuǎn)化,如果你用分解命令命令行會提示找到1個,1 個是多重插入引用,此時是無法分解的。這時候可能是由于CAD加密造成的,我們可以用CAD的UNLOCKDWG命令對圖紙進行解密,解密后的圖紙就能用分解等相關命令進行操作了。注:該命令需要加載插件lockdwg.VLX支持,可以從網(wǎng)上下載。
2013-05-05 15:25:39
可以用炸開的功能,在天正軟件中處理哦,再就是版本較高,可以轉(zhuǎn)換低版本,如果圖紙設有密碼,那只有咨詢設計了
2013-05-05 12:03:39
