  • 關(guān)于柱鋼筋的布置
    專家:您好,如圖示,同一樓怪的柱了截面相同,但鋼筋布置沒,那么請(qǐng)問我該如何布置,分別設(shè)置標(biāo)高,按兩個(gè)柱子繪制嗎?那么搭接問題又該如何處理?另外14c28+4C25,14根是角柱嗎?該如何布置更準(zhǔn)確?
    截面相同
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的鋼筋設(shè)置,應(yīng)該按兩個(gè)階段設(shè)置:
    1、基頂~-9.4米為一個(gè),鋼筋是角筋4C28,側(cè)面鋼筋是柱的每側(cè)邊筋2C25的,合計(jì)鋼筋為4C28+8C25
    2、-9.4~-5.5為一個(gè),鋼筋角筋4C28,邊筋B邊,也就是上邊和下邊,每個(gè)邊是5C28,H邊,也就是左邊和右邊,每邊鋼筋???? 2C25,鋼筋4根28角筋+B邊上5C28+下5C28=14C28,H邊左2C25+右2C25=4C25,合計(jì)14C28+4C25
    3、鋼筋搭接按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明設(shè)置,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算
    2014-02-26 10:48:33
  • 如果只是一個(gè)樓層,那就分段定義標(biāo)高,分開兩個(gè)高度繪制.14c28+4c25 其中14c28包含4c28(角筋)+數(shù)字方向的邊筋.
    2014-02-25 15:55:55
  • 4個(gè)的是角筋。14根是邊筋。
    2014-02-26 09:19:25
  • 如果只是一個(gè)樓層,那就分段定義標(biāo)高,分開兩個(gè)高度繪制吧
    既然配筋不同,應(yīng)該是有搭接的
    準(zhǔn)確的配筋信息應(yīng)該是分角筋和邊筋輸入的
    2014-02-25 14:16:50
  • 可以在基礎(chǔ)~-9.4米樓層設(shè)置為一個(gè)柱,角筋輸入4C28,B邊一側(cè)中部筋輸入2C25,H邊一側(cè)中部筋輸入2C25。
    在-9.4~-5.5米樓層設(shè)置一個(gè)柱,角筋輸入4C28,B邊一側(cè)中部筋輸入5C28,H邊一側(cè)中部筋輸入2C25,4根28角筋+B邊上部5C28+下部5C28=14C28,H邊左2C25+右2C25=4C25,合計(jì)14C28+4C25
    軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算上下樓層柱鋼筋的搭接長度
    2014-02-27 08:28:44
主站蜘蛛池模板: 南雄市| 峡江县| 会同县| 临洮县| 靖江市| 广宗县| 名山县| 五原县| 来宾市| 尼木县| 岐山县| 丰原市| 平凉市| 治多县| 庄浪县| 张家界市| 曲靖市| 汉源县| 萍乡市| 邵阳县| 巴东县| 兴山县| 抚州市| 司法| 荃湾区| 米泉市| 白城市| 苏尼特右旗| 兴隆县| 黄骅市| 海南省| 烟台市| 锡林郭勒盟| 木兰县| 英超| 乳源| 遵义县| 信丰县| 剑阁县| 大丰市| 唐山市|
