kk****@163.com 2011-10-21 15:50:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2484查看 5回答
關于暗柱的鋼筋布置
暗柱的鋼筋大樣圖 如下圖所示,請問暗柱旁邊的垂直鋼筋和拉筋該如何輸入設置?旁邊的水平鋼筋是否是已經包含在剪力墻中,不需要重復輸入?
已采納這個屬于約束邊緣暗柱,墻外的屬于加強區,拉筋要在暗柱的其他鋼筋中編輯,而如果剪力墻垂直筋是B12,則可以不輸入到暗柱縱筋中,如果剪力墻垂直筋不是B12的,則需要輸入到暗柱的全部縱筋中! 但是,這500不能并入暗柱截面內,這都是暗柱核心區外的鋼筋,屬于與剪力墻相接處的加強區
2011-10-22 10:40:30
這個屬于約束邊緣暗柱,墻外的屬于加強區,拉筋要在暗柱的其他鋼筋中編輯,而如果剪力墻垂直筋是B12,則可以不輸入到暗柱縱筋中,如果剪力墻垂直筋不是B12的,則需要輸入到暗柱的全部縱筋中! 但是,這500不能并入暗柱截面內,這都是暗柱核心區外的鋼筋,屬于與剪力墻相接處的加強區!
2011-10-21 16:02:19
您好!這個柱大樣的代表有約束邊緣的暗柱。可以用軟件中【一字-1形】的參數化暗柱處理。關于4B12的鋼筋,您可以看一下,如果剪力墻垂直筋是B12,則可以不輸入到暗柱縱筋中,如果剪力墻垂直筋不是B12的,則需要輸入到暗柱的全部縱筋中
2011-10-21 15:57:25
這是約束邊緣暗柱,和普通的暗柱不一樣,但是我們軟件也是處理了。 新建參數化暗柱,選擇一字型,一字形-1就是了
2011-10-21 15:59:10
暗柱的豎向鋼筋新建暗柱中輸入相關參數,暗柱的拉鉤可在其他箍筋中輸入。
2011-10-21 16:04:25
