小胖 2012-07-08 09:38:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 741查看 8回答
圖形算量和鋼筋抽樣軟件中,新建軸網有問題
圖形算量和鋼筋抽樣軟件中,新建軸網鼠標隨便在軸網附近點一下,軸網會跑到左下角的XY軸上,是怎么回事,軸網不能固定下來,如果再點鼠標,它又會恢復成正常軸網問題補充:專家們速度幫忙解決一下,cad 刪了不管用,用過別人的鎖,也不行,電腦是新買的,是不是電腦哪設置的問題啊,一點左鍵就軸網就跑到左下角,一咕嚕鼠標就又正常了,頭疼啊
(8)
已采納用戶您好,WIN7系統會出現您這種情況,是跟電腦的顯卡有關系的
2012-07-13 11:19:33
這個或許與所用的鎖子有關。點鼠標時感覺老是在全屏或縮小命令中轉悠,不影響算量但比較麻煩。
2012-07-08 14:33:22
你在菜單欄 工具 那邊重設下原點 點軸網的右下角 為原點
2012-07-08 16:59:24
圖形算量和鋼筋抽樣軟件中,新建軸網鼠標隨便在軸網附近點一下,軸網會跑到左下角的XY軸上,是怎么回事,軸網不能固定下來,如果再點鼠標,它又會恢復成正常軸網 回答:清除CAD即可。保存。 回答:點擊“清楚CAD”即可。
2012-07-08 09:50:36
你好: 這個問題簡單,你采納我的回答,加我QQ,我遠程教你。。。
2012-07-08 22:52:25
這是因為你的cad圖紙軸網間距有點小了,所以定位找不到定位點
2012-07-08 21:53:59
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
